Nous sommes le 25 Juin 2025, 06:35
Kit WideTrack XL pour Micro-t
13009big
 Re: Kit WideTrack XL pour Micro-t
bon voilà petit montage rapide alors les billets de carrosage son trop courte pas grave je vais en faire d'autre après un autre petit problème pas très grave sur les triangle av au niveau de la vis du porte fusé manque un petit déport si tu serre trop le filetage rentre dans le porte fusé sinon cool sa doit bien changer le comportement j'attends mais pièces pour la remonter et voir sa
12 Jan 2013, 16:18 |
lealec
Merci pour les fotos elles sont nickel. C'est vrai qu'en jaune ça le fait grave. Superbe kit et joli montage!!
12 Jan 2013, 16:59 |
zouli montage et choix de couleur ! sorry pour le carrossage  , je vais vérifier le fichier ! [EDIT] Il manque 2mm [/EDIT] Je corrige tout de suite chez Sculpteo, je fais un fichier de biellettes correctes pour ceux qui le souhaitent (gratos of course, envoyez moi un MP) pour le déport du triangle avant, j'ai po eu le prob, t'as du perdre un peu d'épaisseur au polissage (c'est dejà pas épais) je vais l'intégrer à la prochaine évolution. je vais ptet mettre les biellettes de direction dans le kit d'ailleurs mais je sais pas si ça tiendra le choc. Mille mercis du retour Fichier corrigé, biellettes commandées, no prob.
12 Jan 2013, 17:46 |
13009big
c'est normal cher glook au moin les autres personnes qui commande il se rond pas de problème je crois que je prendrais un nôtre kit le moi prochaine dans une autre couleur pour en avoir un de côté
12 Jan 2013, 22:20 |
 (si tu veux les biellettes corrigées, envoie ton adr par MP, je t'en envoie des blanches des que je reçois de chez Sculpteo) v1.5 : - les attaches tiennent - les biellettes arrières sont corrigées  je m'attaque au déport sur les bras avants... Tant qu'on y est, y'a d'autres trucs à modifier ???
14 Jan 2013, 09:52 |
13009big
ok c'est sympa mais pas la peine par contre je veux bien les dimensions des biellette de direction avant et des biellette ar merci glook
16 Jan 2013, 14:42 |
Nouvelles bielletes reçues et montées Biellettes arrieres du XL : 34mm (34,25mm sur le fichier sculpteo mais livré à 34mm  ) Biellettes de direction du XL : 29mm (gaffe quand même au positionnement des trous) je vais intégrer ces dernieres au fichier, je suis en test, ça à l'air de tenir et ça reste flexible Bonne nouvelle Les cardans sct s'enfichent nickel, pas de jeu notoire (sauf si l'impression foire, là j'y peux rien)  il faudra peut-être que je bouge un peu le trou de fixation des amortos avant car la longueur des bras a tendance à lever un peu l'avant de la microtte.   a plus de carrossage  autre comparo pour Nostalgeek, faudrait les mêmes pneus mais bon
17 Jan 2013, 16:54 |
abako
Inscription: 22 Aoû 2011, 12:07 Messages: 793 Localisation: Marseille
Bon, je viens de prendre une paire. Un truc tout con et si tu faisais un test en rajoutant des trous de fixation d'amortoss sur les triangles AR et AV ? (c'est juste une question)
17 Jan 2013, 17:58 |
cool  (vais bientot pouvoir faire d'autres essais !) les trous arrieres, c'est po un prob, à l'avant c'est un peu plus délicat, faut tout déplacer (les trous de la tour ne suffiront pas), faudrait le faire sur un prog de CAO (que je ne maitrise pas) car une fois converti, c'est hard !
17 Jan 2013, 18:10 |
13009big
merci glook pour les dimensions et les petits news bon finalement le kit xl va être monté avec un châssis TBG maison et la caro TBG on verra se que sa va donner
2013-01-17 22.51.361929387318.png [ 140.1 Kio | Vu 955 fois ]
2013-01-17 22.50.26616594204.png [ 144.73 Kio | Vu 955 fois ]
17 Jan 2013, 23:18 |
