Salut
oui pour le moment ça ressemble à un chassis maison et non à un exotek.
Vu que demain on va travailler sur le chassis, donnez vos avis, merci
L'exotek a des parties alu non reproductibles a l'identique, ou alors en 3D.
1/ A moins qu'on ne fasse quelque chose en carbone pour support servo.
2/ La partie batterie a besoin de 3 petit plots vissable a chaque extrémité.
3/ Le support moteur, soit on garde le style des supports stock, il y en a des alu tout beaux,
soit quelqu'un essaie de faire un modèle au 1:24 de ce support 1:8
il y a le passage pour le cardan central, et support de diff central non nécessaire. Le truc important c'est le système de réglage de l'entre dent et de maintien du moteur .
A moins que les grands maitres de la microtte du forum aient une astuce pour le réglage de l'entre dent en 1:24
, et du coup le support origine ou style origine suffit largement. .
