Nous sommes le 27 Juil 2025, 18:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Tamiya Avante réincarnée en MicroT !
Message Tamiya Avante réincarnée en MicroT !
bon ben ça y'est...
ça me trottait depuis un moment déjà et je voulais faire un projet complet et puis, j'avais dejà un BlueGroove, fallait juste caser les trucs dans une carro plate et étroite...
La base, c'est évidemment une mini 4wd de Tamiya, un peu élargie (trés peu pour ne pas perdre la forme caractéristique de l'Avante)
il a fallu reculer le servo mais je n'ai pas encore reçu mes pieces de chez ShapeWays...
Les batteries d'origine ou les Lipos 2s ne rentrent plus non plus :roll: , m'en fous, je tournais en 1S alors j'ai troqué ma batterie de Walkera 420 mAh contre une Zippy de 240 mAh.
Un peu la galère pour refaire la déco, y'a 2 ou 3 trucs qui baladent sur le net mais dans des résolutions insuffisantes alors j'en ai refait à la main (c'est pas les bonnes polices de caractères :x )
La plus grosse galère, c'est que presque tous les stickers d'origine sont transparents avec beaucoup de trous (écriture cursive, lignes rapprochées...) et qu'on peut pas faire ça avec une imprimante, sur du papier transparent, le zouli jaune va devenir vert quand on le collera sur la carro... Du coup, j'ai mis un bleu "approchant" (bof bof bof)
Reste plus qu'à trouver un système de fixation élégant (faut pas ruiner son look)
31 Juil 2011, 13:14
Message Re: Tamiya Avante réincarnée en MicroT !
jolie et sinon pour la fixation tu pourrai la clips sur l avant ou l arrière
et tu mais un aimant coller sous la carrosserie de l autre coter et un morceau de métal fixer au chassie et hop le tour est jouer !! ;)
ou deux aimants !!
les aimants que je parle sont ceux des jeux de construction avec des billes il sont tres puissants
il mesure 5 mm de diamètre et 2 mm d épaisseur
et voici la preuve par l image un paquet de cafe de 500 grammes enrouler dans une feuille de papier et juste tenue par juste 1 aimant donc autant dire que pour une carrosserie de quelque grammes ca devrai tenir :D
et voila
31 Juil 2011, 17:01
je vais voir ça mais je le sens pas trop les aimants prés des moteurs... ;)
je voulais faire une trappe aimantée pour la batterie de mon DT Raptor et puis j'ai du lire quelque part que ça n'allait pas le faire mais j'ai pas testé alors...
merci du tuyau :)
ps : tes images ne s'affichent pas :?
31 Juil 2011, 18:12
Bien cool ce buggy :!:
01 Aoû 2011, 08:21
A y'est, le double renvoi est monté et j'ai refait une carro, du coup j'ai amélioré un peu (en m'eloignant un peu de l'original mais faut bien évoluer un peu !)
12 Aoû 2011, 20:38
on veut des videos !
13 Aoû 2011, 15:12
plus 1 pour la video :D
13 Aoû 2011, 15:55
pareil! :lol:
14 Aoû 2011, 17:55
trés trés belle micro je suis jaloux :D j'aurais bien voulu la même mais je suis pas sûr que mon montage soit assez bas .
l'aileron est thermoformé aussi , en une seule pièce ? ( il m'intrigue :D il est beau ).
17 Aoû 2011, 18:53
boudiou elles sont sympa ces roues... tu les as eues où ?
18 Aoû 2011, 00:20
