M’enregistrer •
FAQ
• Rechercher • Se connecter
Nous sommes le 28 Juin 2025, 22:45
abako
Inscription: 22 Aoû 2011, 12:07 Messages: 793 Localisation: Marseille
 Re: une question ?
des nouvelles de ton electro c'est ok ?
07 Mai 2012, 23:07 |
kryption
 Re: une question ?
non le bl y a pas de souci  un peu quan meme je roule mieux en thermique
07 Mai 2012, 23:13 |
abako
 Re: une question ?
Donc elle roule mtn ?
07 Mai 2012, 23:29 |
kryption
 Re: une question ?
non
07 Mai 2012, 23:55 |
abako
 Re: une question ?
Un truc qui faut faire, désole je suis avec un autre variateur mais de mémoire tu dois comme dit les autres mettre sous tension ta radio puis ta voiture sans oublier d'appuyer avant et en continu sur le set up de ton variateur. Ensuite tu dois faire les démarches pour initialer ta marche avant, ta marche arrière, et ton frein. Mais tu dois ensuite débrancher la prise qui gère la vitesse (trottles) de ton récepteur pour la rentrer ds ta carte noir ou tu auras préalablement configurer grace aux cavalier. le style d'accus la puissance de ton frein je ne sais plus un autre truc je crois. Après si mes souvenirs sont bons tu dois attendre une led rouge sur la carte ou sur le vario. (signe pour dire que ton vario prend bien en compte tes choix). tu rebranches ta prise (trottles) sur le récepteur tu coupes le tout et tu rallumes le tout. et la tu dois entendre 2 où 3 bip
voilà je pense que la tout est dit tu ne devrais plus avoir de problème.
Ps: pense bien a mettre ta prise qui gère la vitesse ds ta carte et surtout pense bien à tout couper et rallumer le tout sinon il prendra rien en compte.
08 Mai 2012, 12:18 |
kryption
 Re: une question ?
merci pour ton explication je testerais sa en espérant que sa fonctionne
08 Mai 2012, 12:58 |
abako
 Re: une question ?
fais bien attention de mettre dans le bon sens ta prise trottles dans la carte voili
08 Mai 2012, 15:53 |
kryption
 Re: une question ?
sinon sa crame ??
08 Mai 2012, 22:57 |
abako
 Re: une question ?
no no
10 Mai 2012, 00:09 |
kryption
 Re: une question ?
ok merci
10 Mai 2012, 22:37 |
